在一个面板里面,同时分别查看本期,同比上期,环比上期,这个三个月的数据
最终需求:如图所示,希望在一个面板中,按照“小类”分组,同时查看本期,同比上期,环比上期,这个三个月的数据(月份是根据实际需求变化的)image.png目前做法:我是用数据集参数的,分别制作本期、同比上期、环比上期三个数据集,分别在每个数据集里设置一个时间参数。但是出来的数据不对,是截图中“小类”那里出了问题,如果我从“本期”的数据集中拉了“小类”字段,后面的销量只有“本期”列是正确的,另外两列没有按照“小类”分组,数据是总计数。如图所示image.pngimage.png
FineReport 帆软用户isPbG51FBd 发布于 2024-1-30 14:58 (编辑于 2024-1-30 15:10)
LTC朝Lv6高级互助
发布于2024-1-30 15:00(编辑于 2024-1-30 15:16)
你目前的难点是什么呢?是不会根据当前日期来得到同期日期和环比日期吗?
  • 帆软用户isPbG51FBd 帆软用户isPbG51FBd(提问者) 您好,我重新编辑了题目,您再看下呢
    2024-01-30 15:11
  • LTC朝 LTC朝 回复 帆软用户isPbG51FBd(提问者) “另外两列没有按照“小类”分组”这个是因为你后面两列没有设置依据“小类”设置过滤条件呀,你需要设置过滤条件,因为你后面两个单元格的数据和前面的小类不是同一个数据集,需要过滤条件来进行关联
    2024-01-30 15:13
发布于2024-1-30 14:59
三个数据集,然后过滤
  • 帆软用户isPbG51FBd 帆软用户isPbG51FBd(提问者) 试过了。我是用数据集参数的,分别制作本期、同比上期、环比上期三个数据集,分别在每个数据集里设置一个时间参数。但是出来的数据不对,是截图中“小类”那里出了问题,如果我从“本期”的数据集中拉了“小类”字段,后面的销量只有“本期”列是正确的,另外两列没有按照“小类”分组,数据是总计数
    2024-01-30 15:05
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 帆软用户isPbG51FBd(提问者) 后面的左父格设置为小类啊,然后过滤,把同一数据集的那个√取消了
    2024-01-30 15:08
  • 帆软用户isPbG51FBd 帆软用户isPbG51FBd(提问者) 回复 用户k6280494 后面三列我都设置了左父格。您说的过滤,是什么意思?怎么把同一数据集的那个√取消?我没看懂
    2024-01-30 15:14
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 帆软用户isPbG51FBd(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3770.html 参考文档
    2024-01-30 15:17
发布于2024-1-30 15:00(编辑于 2024-1-30 15:01)
分开写三个SQL 然后单元格过滤就行了
年份加减:
YEARDELTA(date,delta):返回指定日期后delta年的日期。
示例:YEARDELTA("2008-10-10",10)等于2018-10-10。
月份加减
MONTHDELTA(date,delta):返回指定日期date后delta个月的日期。
示例:
MONTHDELTA("2008-08-08",4)等于2008-12-08。
  • 236浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-30 15:16
