数据默认分组取消后,为何不能横向扩展?
新手,刚学习。在练习的时候,默认分组如下图1,想取消地区分组,然后每个销售员的各个产品显示在同一行。将地区设置单元格为列表如图2,之后预览就是图3,为什么产品不能横向扩展了?
图1:
图2:
图3:
FineReport QLillian 发布于 2019-11-7 08:59
axingLv6专家互助
发布于2019-11-7 09:02
B4左父格为无
A4左父格为B4
枫城Lv7初级互助
发布于2019-11-7 09:12
以销售员为父格(取消其父格),地区父格设置为销售员B4,产品销量也设置父格为B4 试试
  • QLillian QLillian(提问者) 刚才试了一下,“以销售员为父格(取消其父格),地区父格设置为销售员B4”,好像这样就可以了
    2019-11-07 09:21
  • 孤陌 孤陌 回复 QLillian(提问者) 只是这样就没有办法按地区 分组额
    2019-11-07 09:39
  • QLillian QLillian(提问者) 回复 孤陌 本来默认的话就是可以按照地区分组的,我只是想试试分开每行都显示
    2019-11-07 09:41
  • 孤陌 孤陌 回复 QLillian(提问者) 按照我说的 是可以分组 也可以分开每行显示
    2019-11-07 09:42
  • QLillian QLillian(提问者) 回复 孤陌 好,那我等下再试试这个效果
    2019-11-07 09:55
牛~~~Lv6中级互助
发布于2019-11-7 09:04
你吧销售员设置父格为无,其他单元格以 销售员为左父格。
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-11-7 09:07
在销售员列插入2列 然后把地区和销售2个数据列复制黏贴到这2个单元格 然后把前面的销售和地区隐藏起来就好了
  • 653浏览人数
  • 最后回答于:2019-11-7 09:12
