SQL函数里面的引号拼接问题
FineReport 1310415720 发布于 2019-11-7 13:48
共5回答
牛~~~Lv6中级互助
发布于2019-11-7 15:05
看你的 SQL 应该是 oracle 的,x 应该是个字符串类型:
SQL("RF_TEST",CONCATENATE('SELECT * FROM "FINEDB"."QINGJIAA" WHERE NAME =',"'","刘","'"),1,1)
你这样试试吧,应该是可以的。
hpmpkkLv3中级互助
发布于2019-11-7 13:55
sql("SNCC","SELECT IT_DESC from t_ck_m where ITEM_ID='"+C5+"'",1) 给你个例子
  • 1310415720 1310415720(提问者) 你仔细看看我的问题,我的库名用引号引起来了,不能你这样写
    2019-11-07 13:58
  • hpmpkk hpmpkk 回复 1310415720(提问者) 你不就是传个单引号到sql里,但是不知道怎么拼接把,就按我给你的例子拼啊,最外面用双引号 \"select * from a.bc where x=\'\"+qw+\"\' \"
    2019-11-07 14:05
shirokoLv6资深互助
发布于2019-11-7 13:59
对不起你圈起来我也没看出有啥问题。
还有,所以说你库名为啥要引号引起来呢
axingLv6专家互助
发布于2019-11-7 14:18
转义一下
sql("FRDemo","select * from \"a\".\"dc\" where x='"+qw+"'",1,1)
或(这条显示有点问题,运行正常)
sql("FRDemo",'select * from "a"."dc" where x=\''+qw+'\'',1,1)
xuejun1005Lv4见习互助
发布于2019-11-7 14:19
ORACLE吧?上周我也碰到同样问题,用navicat生成的表或者视图,必须用双引号才可以读取,但是到了sql公式里面就会报错。
解决方法:用代码生成表或者视图。如图,这是图形界面生成的,直接把代码拷出来,去掉双引号运行,即可。
  • 6关注人数
  • 854浏览人数
  • 最后回答于:2019-11-7 15:05
