单元格的值可以但参数用于sql的筛选条件吗
FineReport Wjayon 发布于 2024-2-22 10:24
共5回答
发布于2024-2-22 10:24(编辑于 2024-2-22 10:25)
这个目前不支持
sql数据集查询早于单元格值
可以参考巧用参数注入-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1000.html
发布于2024-2-22 10:25
可以这样用
=sql("数据连接","select 字段 from 表 where 字段='"+M2+"'",1,1)
发布于2024-2-22 10:26
select * from a where b='${a1}'
快乐星光Lv5中级互助
发布于2024-2-22 10:30
我测试过在特定情况下可以的,但你这连个单元格的值(ds1)和引用的sql(ds2)不能是同一个ds
青春只因年少Lv6中级互助
发布于2024-2-22 10:34
可以的,但是有限制条件。
你sql参加一个参数,参数默认值 引用 = 表格单元格,这个单元格的数据加载要优先于sql的。
  • 301浏览人数
  • 最后回答于:2024-2-22 10:34
