可以将下拉框中的“不选”移在选项中的第一个吗
FineReport 123木头人1 发布于 2024-2-27 09:55 (编辑于 2024-2-27 09:55)
发布于2024-2-27 09:56
选择下拉框,"不选"放第一位,添加一个初始化事件,写一下js语句。
var self = this;
self.options.name4Empty = "不选"  ;//默认为不选 可以自定义修改
$('input',this.element).click(function(){
    if(self.$view.css('display')=='none'){
        self.onTriggerClick();
//全部选择放在第一位
this.addData2View = function(c){
var e = this.editComp.val();
            var b = -1;
            if (this.$view) {
                this.emptyContent = $("<div/>");
                //默认的空添加到第一个位置
            this.initContent(this.emptyContent, this.options.name4Empty, 0);
                this.$view.append(this.emptyContent);
                 var l = document.createDocumentFragment();
                 var g = this.options.data.getLength();
                for (var d = g - c.length; d < g; d++) {
                    var k = d + c.length - g;
                    var h = $("<div/>");
                    l.appendChild(h[0]);
                    var f = c[k].getShowValue();
                    this.initContent(h, f, d+1);
                    if (b < 0 && f == e) {
                        b = k
                this.$view[0].appendChild(l);
                FR.HtmlLoader.loadingMoreData({
                    el: this.$view
                this._setSelectedIndex(b);
                this.fixWidth()
this.initContent= function(b, e, d) {
            if (e == null) {
                e = ""
            var c = this;
            b.height(this.options.sonHeight).attr("title", e).text(e).addClass(d > -1 ? "fr-combo-list-item" : "fr-combo-list-item fr-combo-list-item-noselect").hover(function(f) {
                c.setFocusWithIndex(d);
                setTimeout(function(h) {
                    if (!h) {
                        return
                    var g = a(h.target);
                    if (c.$view[0].style.display != "none" && g.isChildAndSelfOf(a(this).parent().children())) {
                        a(this).removeClass("fr-combo-selected")
                }, 10)
            }).click(function(f) {
                c.inList = true;
                c.fireEvent(FR.Events.CLICK);
                c._setSelectedIndex(d);//修改事件为选中当前的index
                c._onEnterPressed()
        this._selectWithoutTriggerEvent= function() {
            if (this.selectedIndex!=0) {
            //如果不是第一个显示值
                this.setText(this._getSelectedItem().text());
                this.inList = true
            } else {
            //否者显示空
                this.clearText();
                this.searchText = "";
                this.options.need2BuildList = true
            this.checkValid();
            this.collapse()
  • 123木头人1 123木头人1(提问者) 请问普通填报报表的下拉框控件不选放在第一位用哪一段呀
    2024-02-27 09:58
  • snrtuemc snrtuemc 回复 123木头人1(提问者) 整个js拷贝,放在控件初始化事件就可以
    2024-02-27 09:59
  • 123木头人1 123木头人1(提问者) 回复 snrtuemc 拷贝了,但是没有效果
    2024-02-27 10:00
  • snrtuemc snrtuemc 回复 123木头人1(提问者) 不会啊,我测试10.0.19和11.0.24都是可以,cpt报表,下拉框初始化事件,整个js代码拷贝
    2024-02-27 10:01
  • 123木头人1 123木头人1(提问者) 回复 snrtuemc 可以了,谢谢
    2024-02-27 10:01
发布于2024-2-27 09:56(编辑于 2024-2-27 09:56)
原生不支持,可以用js尝试修改
CovidLv3高级互助
发布于2024-2-27 09:56
不能
但你可以吧不选作为其中一个选项且把控件设为不能为空,这样来实现
就TM你叫夏洛啊Lv6中级互助
发布于2024-2-27 09:59
可以,但是这个下拉需要自定义选项,写入不选、是、否三个选项。然后sql里判断,if($aa="不选","","and  xxxxxx"),这样就可以
  • 353浏览人数
  • 最后回答于:2024-2-27 09:59
