请教一下 现在是这样的需求 我数据库的数据格式是yyyy-MM-dd的格式,设计器预览的数据
我把他们弄成yyyy年-MM月-dd日的形式展示,且我会增加行按钮增加行,提交的时候我希望他们网数据库提交的时候还是yyyy-MM-dd的形式,这个怎么做啊
FineReport Jason.Feng 发布于 2019-11-8 16:28 (编辑于 2019-11-8 16:45)
fofantasyLv5初级互助
发布于2019-11-8 16:32(编辑于 2019-11-8 17:16)
设置控件格式为这个
提交入库的时候把汉字替换掉
  • Jason.Feng Jason.Feng(提问者) 我的 字段上面 还加了日期控件 而且 我会增加行
    2019-11-08 16:44
  • fofantasy fofantasy 回复 Jason.Feng(提问者) 应该不影响,要么就是把控件设置成 X年X月X日的格式,提交数据库的时候处理一下,格式化成xxxx-xx-xx
    2019-11-08 16:55
  • Jason.Feng Jason.Feng(提问者) 回复 fofantasy 不行 就是这个 填报属性 用formrt 转化吗
    2019-11-08 17:02
  • fofantasy fofantasy 回复 Jason.Feng(提问者) 我刚才试了一下,上面的方法,可以的。
    2019-11-08 17:16
  • fofantasy fofantasy 回复 Jason.Feng(提问者) 提交的时候用replace(),把中文“年”,“月”替换成“-”,即可
    2019-11-08 17:18
杨朝健Lv5中级互助
发布于2019-11-8 16:32(编辑于 2019-11-8 17:29)
console.log(this.getValue());
console.log(this.getText());
var location = this.options.location;  //获取当前控件的位置
 var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
 var c = cr.col;  //列号
 var r = cr.row;  //行号  --得到当前控件位置的行列号
 var obj = $(".x-table tr");//单元格所有行
 console.log(r+'-'+c);
 console.log(obj);
 console.log(obj.eq(r).find("td").eq(c));
 var t=this;
 //c-7视报表冻结列定,7为冻结列数
setTimeout(function(){
var text=obj.eq(r).find("td").eq(c).text();
console.log(text);
obj.eq(r).find("td").eq(c).text('888');
console.log(t.getValue());
console.log(t.getText());
},0);
你参考下
黄源Lv6中级互助
发布于2019-11-8 17:23(编辑于 2019-11-8 17:24)
image.png实际值$$$,显示值显示format()格式化的值
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-11-8 17:30
不要在日期控件设置这样的格式 在公式形态里写公式设置这个格式 然后填报属性直接绑定单元格就好了
  • 446浏览人数
  • 最后回答于:2019-11-8 17:30
