折线图的天数太多显示不全,我想把最后一天给显示出来有办法吗
image.png中间显示不全无所谓,我想把最后一天3.5号显示出来。但是图上只显示到4号!我只想把最后一天的时间显示出来
FineReport yzmbAE680851890 发布于 2024-3-6 13:33
共5回答
发布于2024-3-6 20:51
-- 根据数据量的不同,要求最后面的轴标签必须显示的话,标签间隔需要如果函数指定(动态-不能现成固定值-因为分类数会根据数据集数据量变化);
CovidLv3高级互助
发布于2024-3-6 13:35
试试
发布于2024-3-6 13:35
这个自定义,目前标准不支持
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-3-6 13:41(编辑于 2024-3-6 13:46)
标签间隔根据数据量取个大一点的值,试试
=数据量-1
HiPoohLv4初级互助
发布于2024-3-6 14:38
这个主要是轴标签的字体太大,导致自适应隐藏了,正常这种你把字体设置到6,7左右试试
  • 930浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-6 20:51
