模版web属性标题如何调用某个单元格当导出的文件名
我写的公式,然后导出就没有名字
FineReport 酸菜 发布于 2024-3-12 10:17 (编辑于 2024-3-12 10:38)
发布于2024-3-12 10:19(编辑于 2024-3-12 10:33)
记得是直接
${D1}
是支持的
  • 酸菜 酸菜(提问者) 如果用公式呢
    2024-03-12 10:22
  • snrtuemc snrtuemc 回复 酸菜(提问者) D1单元格,直接写公式? 这个也是支持的,我D1写=today(),然后标题也是正常的
    2024-03-12 10:24
  • 酸菜 酸菜(提问者) 更新问题了
    2024-03-12 10:24
  • snrtuemc snrtuemc 回复 酸菜(提问者) 你是什么公式?如果是取数据集的公式,那个会有问题的
    2024-03-12 10:29
  • 酸菜 酸菜(提问者) 回复 snrtuemc \'123_\'+${参数}+\'_\'+${参数],按照这个方式写的
    2024-03-12 10:30
CovidLv3高级互助
发布于2024-3-12 10:23
在单元格是用公式 然后引用单元格
  • 酸菜 酸菜(提问者) 更新问题了,用公式,但是没有识别
    2024-03-12 10:25
  • Covid Covid 回复 酸菜(提问者) 你用的url直接导出?没加载出单元格
    2024-03-12 10:26
  • 酸菜 酸菜(提问者) 回复 Covid 那用的是?
    2024-03-12 10:27
  • Covid Covid 回复 酸菜(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1144.html?source=4 试试这方法
    2024-03-12 10:29
  • 酸菜 酸菜(提问者) 回复 Covid 他这个页面是新计算引擎的
    2024-03-12 10:35
  • 321浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-12 10:38
