如何整体设置扩展单元格的高度
点击修改单元格行高-.rar
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4865.html
参考文档是这个,但我试了变第二行的高度,但只改变了一个,如何写能整体的高度都变?
但是结果就如下图,只变了第一个选择的行,扩展行没有变
FineReport Smily丶 发布于 2024-3-19 11:11 (编辑于 2024-3-19 13:16)
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-3-19 11:32(编辑于 2024-3-19 13:40)
setTimeout(function(){
for (let i = 1; i <= hs; i++) {
    console.log(i);
    _g().getWidgetByName('report0').getRow(i).setHeight(50);
},50)
  • Smily丶 Smily丶(提问者) 我试了下会报错能帮忙看下我哪个地方做错了吗?文件我更新上去
    2024-03-19 13:14
  • ID1208 ID1208 回复 Smily丶(提问者) 把报表块的初始化事件去掉,然后代码用上面更新的
    2024-03-19 13:41
  • Smily丶 Smily丶(提问者) 回复 ID1208 谢谢大佬!
    2024-03-19 13:45
发布于2024-3-19 11:11(编辑于 2024-3-19 11:13)
选中要设置的所有行,在行号鼠标右键,即可设置选中行行高
  • Smily丶 Smily丶(提问者) 这个高度不是固定值,没法直接写死的
    2024-03-19 11:12
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 Smily丶(提问者) 那就设置自动行高
    2024-03-19 11:13
  • Smily丶 Smily丶(提问者) 回复 用户k6280494 你这不是一码事···我想要整体按照我设置的值,而且这个值会变化,而且列数也不固定的
    2024-03-19 11:18
  • 247浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-19 13:40
