能不能把子报表设成必填项?
FineReport yzm302462 发布于 2024-3-24 11:33
发布于2024-3-24 13:03
你是在父页面填入数据后,必须要填写对应的子页面的数据?
如果是这样,可以在父页面添加添加填报校验,
父页面生成的时候,有个主键ID,如UUID
数据校验子表的数据库表对应的这个主键ID是否有值,
有值就说明子表已经填报,没有值就是没有填报,就进行提示必须填报子页面
发布于2024-3-24 11:46
啥意思
  • yzm302462 yzm302462(提问者) 就是子报表是网络报表点进去,能不能在父子页给这个设成必须点进去填报
    2024-03-24 11:54
发布于2024-3-24 12:22
你设置子报表的超链接后面加参数就行了
下面加粗的部分你手工录入上去就行了
xxx.cpt&op=write
快乐星光Lv5中级互助
发布于2024-3-25 08:47
如果你的父表格也是填报表,就在子表填报完成后返回一个值到父表的某个单元格,把父表的这个单元格设置成必填项且无法手动填写(即控件设置为不可用,只能由子表反写)。这样父表提交时就会提示(也可以做成校验)。
  • 225浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-25 08:47
