图形分析问题
组合图中 柱形堆积图-折线图,柱形堆积图中 系列,按照分类,一个分类里边只能放一个系列柱形么?
FineReport 十三SSan 发布于 2024-3-25 09:32
发布于2024-3-25 09:48(编辑于 2024-3-25 10:16)
一个分类是可以放多个系列的撒
系列是在数据集的地发配置的
如果系列是某个字段,就选择前面的“字段值”
如果系列是具体的一些字段,就选择后面的“字段名”添加对应的字段
  • 十三SSan 十三SSan(提问者) 但是图形设置,悬浮元素中,分类有 + ,可以添加多个分类,但是系列没有 添加的按钮
    2024-03-25 10:07
  • 十三SSan 十三SSan(提问者) 是的,就是在这里进行配置的,我的数据集来自单元格,可以添加多个系列名和值,但是在预览的时候,只显示添加的最后一个系列,这是什么原因
    2024-03-25 14:48
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 十三SSan(提问者) 检查一下公式是不是写错了,参考一下,决策报表数据源-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-638.html
    2024-03-25 14:54
  • 十三SSan 十三SSan(提问者) 回复 华莉星宸 公式中直接写的单元格 D3 ,报表数据填充报表,新创建了一个sheet,在里边添加的悬浮分析图
    2024-03-26 16:49
  • 139浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-25 10:16
