JS调用oracle存储过程,没有返回值
如图,点击按钮执行oracle的存储过程(没有返回值),执行没反应。
FineReport Gardo 发布于 2024-3-28 11:08 (编辑于 2024-3-28 11:12)
GardoLv2见习互助
发布于2024-3-29 15:26
把存储过程改为函数形式进行调用
var sql="SELECT APPS.BI_MOULD_CHANGE_FUNCTION(P_OLD_MOULD_ID=>" +P_OLD_MOULD_ID+",P_NEW_MOULD_ID=>"+P_NEW_MOULD_ID + ") FROM DUAL";
发布于2024-3-28 11:09
  • Gardo Gardo(提问者) 已经关了那个了,格式也是一样的,但是点击没有反应
    2024-03-28 11:11
发布于2024-3-28 11:09
最后
alert(res);
看看
  • Gardo Gardo(提问者) localhost:8012 显示 后面没有内容
    2024-03-28 11:11
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Gardo(提问者) alert(sql);看看sql语句对不对
    2024-03-28 11:13
  • Gardo Gardo(提问者) 回复 snrtuemc exec apps.BI_MOULD_CHANGE_TEST 41698,41699
    2024-03-28 11:16
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Gardo(提问者) 直接数据库运行看看有没有结果,正常参数应该引号引用的,还不行需要存储过程在最上面 加 set nocount on
    2024-03-28 11:19
  • Gardo Gardo(提问者) 回复 snrtuemc 数据库执行begin apps.BI_MOULD_CHANGE_TEST(p_old_mould_id=>41698,P_NEW_MOULD_ID =>41699); end;是可以的。在最上面加 set nocount on是在exec前面加吗
    2024-03-28 11:21
hu151254Lv4见习互助
发布于2024-3-28 11:28
sql函数直接在上面参数那里定义吧
  • 481浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-29 15:26
