ds2.select(name,班组=g5)
ds2.select(name,班组=g5), 得出的结果,能不能扩展到多行,现在这个公式得到的结果,全部显示在一个单元格里面了,实际上name 有多个,我想扩展成多行显示。
FineReport 用户RzfYB0094268 发布于 2024-4-16 14:14 (编辑于 2024-4-16 14:22)
LazySheepLv7高级互助
发布于2024-4-16 14:28(编辑于 2024-4-16 14:38)
demo.7z 做了一个demo
ds1.select 我记得不能这种实时的扩展的吧?可以吗
如果会有两个值建议
用INDEXOFARRAY(split(aaaa,","),1)  NDEXOFARRAY(split(aaaa,","),2) aaa改成你的ds1.select的全部 一个个取到不同单元格
发布于2024-4-16 14:15
split(ds2.select(name,班组=g5),",")
然后单元格设置扩展
  • 用户RzfYB0094268 用户RzfYB0094268(提问者) 不生效,还是一样
    2024-04-16 14:20
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户RzfYB0094268(提问者) 不会啊,你单元格设置纵向扩展了吗,这个正常是可以的
    2024-04-16 14:22
  • 用户RzfYB0094268 用户RzfYB0094268(提问者) 回复 snrtuemc 单元格已设置扩展
    2024-04-16 14:24
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户RzfYB0094268(提问者) 假保存了把,重启设计器,在设置看看,也可以上模板,我测试看看,这个设置正常肯定没问题的
    2024-04-16 14:25
  • 386浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-16 14:38
