XML数据如何跟着日期拓展
图一是日数据XML ,图二是对的,数据跟着日期走了,,,图三是复制图二单元格的,但是数据就不对,现在找不到原因,XML数据如何跟着日期拓展?哪里需要注意?
FineReport 凡凡1 发布于 2024-4-17 12:46
发布于2024-4-17 12:54(编辑于 2024-4-17 12:54)
图三标红的列 是写的计算公式?
可以把左父格设置为日期所在的单元格
  • 凡凡1 凡凡1(提问者) 不是计算公式 直接取的XML的值 父格就是跟着 但不行
    2024-04-17 13:18
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-4-17 13:24
两个表格是在一个模版里?还是单独的两个模版
  • 凡凡1 凡凡1(提问者) 同一个 所以才郁闷 你们xml跟着日期走怎么设置的
    2024-04-17 15:32
  • ID1208 ID1208 回复 凡凡1(提问者) 是不是父格或者其他设置的影响?排查一下,或者把那个字段清除掉,重新拖入试试
    2024-04-17 15:52
  • 144浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-17 13:24
