finereport服务器部署在阿里云上,10M带宽最近爆显存!
平台一般会有1-200人左右在访问,模版有图片什么的,也有用html展示的,最近老是出现这个问题,如何排除是那个表导致出现的这个问题。
FineReport 书峰 发布于 2024-4-19 16:46
书峰Lv5见习互助
发布于2024-5-13 11:58
问题已解决,换成按量付费了,应该是选择的套餐不太合适我们这个类型的,歇息各位解惑。
发布于2024-4-19 16:49
这个看看那个占用内存最大,大概率是哪个
  • 书峰 书峰(提问者) 这个看了,但是好像不是这个问题
    2024-04-19 16:50
  • snrtuemc snrtuemc 回复 书峰(提问者) 那就不好判断了,可以咨询帆软技术,开启云服务维护,收集日志,找他们排查
    2024-04-19 16:53
  • 书峰 书峰(提问者) 服务器内存是64G,但是弹性公网IP带宽是10M,带宽爆的时候,内存占比也就30% 多一点,是不是因为其他影响呢?
    2024-04-19 16:56
  • snrtuemc snrtuemc 回复 书峰(提问者) 访问人多,数据量大也会占掉宽带的
    2024-04-19 16:56
  • 冥王星 冥王星 回复 书峰(提问者) 前辈好。您们的公网IP,是固定的吗?
    2024-04-19 20:15
  • 225浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-13 11:58
