背景色设置没有生效
通过【条件属性】设置了,同行没有设置背景颜色的
1,背景色变化
2,字体大小变化
预览时,只有字体发生了改变,背景色还是原来的白色
加上条件属性之后,还会导致页面一个非条件属性的、非同行同列的单元格背景颜色设置失效
FineReport FsUmKz08 发布于 2024-4-24 09:02 (编辑于 2024-4-24 09:32)
FsUmKz08Lv2见习互助
发布于2024-4-25 10:16
经过请教公司大手子,建议降低到10以下的版本,从10开始有样式丢失的问题
发布于2024-4-24 09:04
是不是别的地方
还有背景色的条属性?
  • FsUmKz08 FsUmKz08(提问者) 我检查了下 没有
    2024-04-24 09:14
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 FsUmKz08(提问者) 删掉条件属性,重新加一下试试【看看是否有隐藏列,设置了条件属性】
    2024-04-24 09:16
  • FsUmKz08 FsUmKz08(提问者) 回复 华莉星宸 试了,还是不行,而且加这个条件属性【本单元格】 还导致其他的单元格背景设置失效了
    2024-04-24 09:32
  • FsUmKz08 FsUmKz08(提问者) 版本问题,多谢回答
    2024-04-28 15:40
发布于2024-4-24 09:04
重启看下,BUG了
正常字体变化,背景色也会的
  • FsUmKz08 FsUmKz08(提问者) 好 我重启试试
    2024-04-24 09:15
  • FsUmKz08 FsUmKz08(提问者) 重启之后没有变化
    2024-04-24 09:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 FsUmKz08(提问者) 字体生效,背景不行,难道小版本jar包bug,试试新建一个模板看看,或者可以的话升级到最新版试试,还不行要咨询帆软技术了
    2024-04-24 09:38
    2024-04-28 15:40
  • 718浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-25 10:16
