数据链接问题
catalina.rar
数据库链接配置以后,测试链接没问题,但是打开报表不行,不过也不是每个都不行
FineReport 雨夜带刀不带伞 发布于 2024-5-8 15:31 (编辑于 2024-5-8 16:04)
发布于2025-2-21 20:28
每个报表你用的表不一样,检查有没有对应的表,就是你连接的的账号没有查询这个表的权限!!
还有可能是这个表的某一列不存在。字段不存在!
发布于2024-5-8 15:35
直接预览数据集可以吗?
发布于2024-5-8 15:35
报错:"could not execute query" 通常表示尝试执行数据库查询时出现了问题。这个错误是一个通用的数据库操作异常,它可能有多种原因,包括但不限于:
SQL语法错误:查询中可能包含语法错误。
连接问题:可能无法建立到数据库的连接。
权限问题:执行查询的用户可能没有足够的权限。
数据库服务未运行:目标数据库服务器可能未启动或无法访问。
资源问题:数据库服务器可能由于资源限制(如内存)而无法执行查询。
  • 雨夜带刀不带伞 雨夜带刀不带伞(提问者) 语法没问题,链接在上面做过测试也没问题,权限也没问题 这些我用其他的客户端链接过数据库查询过,没有问题 服务应该也运行过了,资源问题应该也没问题
    2024-05-08 15:37
  • 雨夜带刀不带伞 雨夜带刀不带伞(提问者) 本来我以为是驱动问题,换了一个驱动,重新部署了一下链接,发现还是不行,他就是编辑链接的时候能预览,然后直接预览报表的时候,查询不出来,但是部分简单查询没问题
    2024-05-08 15:39
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 雨夜带刀不带伞(提问者) 怀疑内存问题,加个内存试试,不行就技术支持
    2024-05-08 15:43
  • 雨夜带刀不带伞 雨夜带刀不带伞(提问者) 回复 用户k6280494 16的运行,200的存储
    2024-05-08 15:45
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 雨夜带刀不带伞(提问者) 给FR了16?还是机器只有16
    2024-05-08 15:46
  • 246浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-21 20:28
