我给控件添加了js,让控件里没值时控件就隐藏,还给单元格添加了给控件传参的,但预览时控件一直不显示了
点击下方报表块里的单元格,就会给上方控件传参,我已经给单元格添加超链js实现了,_g().getWidgetByName("canshu").setValue("一");
但是控件里没值的时候,我也是用js实现的,是给控件添加初始化事件
代码如下
//var province = this.options.form.getWidgetByName("n1");//获取下拉框控件n1
var area = this.options.form.getWidgetByName("canshu");//获取下拉框控件n2
var thislen = this.getValue().length;//取控件中值的长度
//如果n2控件值有长度,设置n2控件可见,如果无长度设置为不可见
if(thislen) {
    area.setVisible(true);
    this.options.form.getWidgetByName("canshu").setVisible(true);
} else {
    area.setVisible(false);
    this.options.form.getWidgetByName("canshu").setVisible(false);
但是这样的话,预览时,控件一直不显示,点击单元格也不显示,应该咋办啊
js参数下拉框控件.zip
FineReport HmjijsbZ 发布于 2024-5-11 11:59
发布于2024-5-11 12:14
显示控件直接写到点击单元格的参数里面
var area = _g().getWidgetByName("canshu"); //获取下拉框控件n2
//_g().getWidgetByName("canshu").setVisible(true);
  • HmjijsbZ HmjijsbZ(提问者) 大佬,但是这样的话,如果没有值的话,怎么让控件隐藏呢?
    2024-05-11 13:46
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 HmjijsbZ(提问者) 你点击的这三个的时候,肯定都是有值的,因为你赋值了,默认是隐藏的
    2024-05-11 14:02
发布于2024-5-11 12:00
小白511Lv6初级互助
发布于2024-5-11 12:42(编辑于 2024-5-11 12:43)
苏菲的供词Lv6中级互助
发布于2024-5-11 14:49(编辑于 2024-5-11 14:49)
控件里设置初始化,如果没有值就隐藏
单元格里设置给控件赋值,然后根据赋予的值的长度判断,大于零显示控件否则隐藏
  • 215浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-11 14:49
