求助
为啥提交成功了但是数据库没有数据,日志还报错can't find username from request: Login info not available!
FineReport HmjijsbZ 发布于 2024-5-13 12:01
发布于2025-4-13 20:27
发布于2024-5-13 12:05
这个报错信息应该不影响数据提交
是不是提交的时候设置了提交条件?
  • HmjijsbZ HmjijsbZ(提问者) 没设置提交条件呢,就填报属性里设置了两个主键
    2024-05-13 13:49
发布于2024-5-13 12:37
根据 Login info not available!
这个信息
登录信息丢失了,超时了概率最大
如果是js提交,js代码改下
你可能是
_g('sessionID').verifyAndWriteReport();
这个写法,改成洗面的
_g().verifyAndWriteReport();
兀大欣Lv6初级互助
发布于2024-5-13 13:25
填报属性里单元格和表字段配了吗
  • 180浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-13 20:27
