如何用echars实现树形图,用上传的echars代码实现
echars代码.zip
FineReport hgl 发布于 2024-5-30 10:20 (编辑于 2024-5-30 10:21)
HHHHH123Lv8中级互助
发布于2024-5-30 13:44
// 原始数据
var data1 = getData('data1');
// 将原始数据转换为 ECharts 树图需要的格式
function transformData(data) {
  // 构建 id 到节点的映射
  var nodeMap = {};
  var root;
  // 遍历原始数据,创建节点对象
  for (var i = 1; i < data.length; i++) {
    var name = data[i][0];
    var id = data[i][1];
    var parentId = data[i][2];
    var node = { name: name, children: [] };
    nodeMap[id] = node;
    if (!parentId) {
      root = node;
  // 遍历原始数据,设置父子关系
    if (parentId) {
      nodeMap[parentId].children.push(nodeMap[id]);
  return root;
var treeData = transformData(data1);
// 基于准备好的 DOM,初始化 echarts 实例
// var myChart = echarts.init(document.getElementById('main'));
// 指定图表的配置项和数据
var option = {
  tooltip: {
    trigger: 'item',
    triggerOn: 'mousemove'
  series: [
      type: 'tree',
      data: [treeData],
      top: '1%',
      left: '7%',
      bottom: '1%',
      right: '20%',
      symbolSize: 7,
      label: {
        position: 'left',
        verticalAlign: 'middle',
        align: 'right',
        fontSize: 9
      leaves: {
        label: {
          position: 'right',
          align: 'left'
      expandAndCollapse: true,
      animationDuration: 550,
      animationDurationUpdate: 750
// 使用刚指定的配置项和数据显示图表
myChart.setOption(option);
发布于2024-5-30 10:23(编辑于 2024-5-30 10:24)
这个直接是保存在模板中了
不用单独上传
除非你额外引用了js,css文件,那就一般上传服务器中你本地设计器的对应目录
ECharts图表集成插件 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4468.html
  • hgl hgl(提问者) 我是想实现这种树形样式, 但是我不知道如何和报表中的数据集 匹配
    2024-05-30 10:25
  • snrtuemc snrtuemc 回复 hgl(提问者) 有示例的,ECharts图表引用模板数据集 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4410.html
    2024-05-30 10:28
  • hgl hgl(提问者) ECharts图表集成插件 是已经安装了的,就是想知道 如果通过这个插件 实现 把代码示例中的死数据 转换成 数据集数据
    2024-05-30 10:29
  • hgl hgl(提问者) 回复 snrtuemc 示例都是 二维数组结构 不是 树形结构
    2024-05-30 10:31
  • snrtuemc snrtuemc 回复 hgl(提问者) 不是有树数据集的
    2024-05-30 10:31
  • 333浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-30 13:44
