从excel粘贴空行无法粘贴到填报页面,导致复制错行
比如EXCEL有一行是空格,复制粘贴到填报页面,粘贴则会导致这个空格没有覆盖,怎么解决
1,375
339
116
86
21
28
150
90
  粘贴后变成下面这样 150后面的空格被重复粘贴了
339
116
86
21
28
150
150
90
90
FineReport zjslh1999 发布于 2024-6-6 10:46 (编辑于 2024-6-6 10:48)
快乐星光Lv5中级互助
发布于2024-6-6 11:05
把这个复制到报表web填报属性的加载结束 js 里面试一下
FR.WritePane.prototype.dealWithPasteContent = function(value) {
//查找复制文本中是否有\t"\t,有的话将其替换成\t"
//if (value.match('\t"\t') ) {
if (value.match('"\t ') ) {
//先去除开头的tab符
value = value.replace(/"\t /g,'"');
//去除所有不可见字符
//value = value.replace(/\s*/g,'');
//value = value.replace(/\t"\t/g,'\t"');
if(value.match('\t"\t')){
//然后去除结尾的tab符
value = value.replace(/\t"\t/g,'"\t');
return this._parsePasteContentToArray(value);
FR.WritePane.prototype.cellPasteCheck = function(cell, cev, editorO) {
return cev !== null && !editorO.disabled && editorO.editable !== false && editorO.directEdit !== false;
发布于2024-6-6 10:46
直接用Excel导入啊
  • zjslh1999 zjslh1999(提问者) 不能导入,只能炸贴
    2024-06-06 10:49
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 zjslh1999(提问者) 那暂时没法
    2024-06-06 10:51
发布于2024-6-6 10:56
在Excel里面,把空格用0填充,在进行复制试试
  • 248浏览人数
  • 最后回答于:2024-6-6 11:05
