填报报表修改扩展单元格的背景色
修改A1的数据后,根据a1跟b1的值修改c1的背景色
注:是扩展数据,我修改的哪行a1就改变对应的c1的背景色
FineReport yyds0 发布于 2024-7-4 13:47 (编辑于 2024-7-4 13:47)
发布于2024-7-4 13:50(编辑于 2024-7-4 14:37)
控件编辑后事件,或者编辑结束事件
var cell = contentPane.curLGP.getTDCell(1,1);
contentPane.curLGP.selectTDCell(cell);
var a=this.getValue();
var location = this.options.location;  //获取当前控件的位置
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col;  //列号
var ro = cr.row;  //行号
var b = FR.columnRow2CellStr({col: col+2, row: ro});  //获取当前单元格后面2列的单元格
if(a>20){
$("td[id^='"+b+"-0']").css("background","red");//背景色,注意可能会被控件阻挡背景色,可以background改color看看字体颜色
var th=this;
setTimeout(function() {
var a=th.getValue();
if(a>20){
}, 800);
  • yyds0 yyds0(提问者) 这个可以用,但是要执行好久才会变色有办法优化速度吗
    2024-07-04 14:20
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yyds0(提问者) 正常是开的,难道你数据很多,可以放到编辑后或者编辑结束事件,记得有个事件好像会卡,两个换着测试下
    2024-07-04 14:23
  • yyds0 yyds0(提问者) 回复 snrtuemc 换成编辑后事件后速度正常了,但是我在单元格刚输入一个字符页面就往上跳,相当于滚动条往上移动了一下,然后正在编辑的单元格失去鼠标焦点了
    2024-07-04 14:33
  • yyds0 yyds0(提问者) 回复 snrtuemc 50行的数据
    2024-07-04 14:36
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yyds0(提问者) 目前不清楚,编辑结束后有bug,可以编辑后事件,加延迟,看修改答案
    2024-07-04 14:37
发布于2024-7-4 13:49
  • 194浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-4 14:37
