删除
大数据量删除;勾选后把对应数据删除;并获取对应ID
在参数面板,我勾选后要获取对的ID值,
在参数面获取我勾选后对应ID值,怎么获取
FineReport bruce888 发布于 2024-7-4 16:46 (编辑于 2024-7-4 17:44)
共5回答
bruce888Lv6见习互助
发布于2024-7-5 17:18
利用SQL函数,直接调用数据库信息做物理删除;
var boxes = _g().getWidgetsByName("box");
//获取当前页的复选按钮控件数组
var cells = [];
if (typeof(boxes[0]) != "undefined") {
for (i = 0; i < boxes.length; i++) {
if (boxes[i].getValue() == true) {
var row = FR.cellStr2ColumnRow(boxes[i].options.location).row;
//alert("row="+row);
//获取行号
var col = FR.cellStr2ColumnRow(boxes[i].options.location).col;
//alert("col="+col);
var id = _g().getCellValue(0, col + 1, row);
cells.push(id);
//alert("id=" + id);
} else {
if (boxes.getValue() == true) {
var row = FR.cellStr2ColumnRow(boxes.options.location).row;
//获取行号
var col = FR.cellStr2ColumnRow(boxes.options.location).col;
cells.push(id);
//获取列号
//cells.push(boxes.options.location);
//如果控件只有1个,则直接判断是否选中,选中的话把单元格编号塞进数组中
//alert("cells:" + cells) 决策平台外接数据库
//var value = this.options.form.getWidgetByName("p_id").setValue(cells);
// 设置SQL查询语句
var sql = "EXEC  FengMaoFRDB.dbo.DeleteByID @IDs='" + cells + "'";
//alert(sql)
//var res= FR.remoteEvaluate(\'=sql(\"决策平台外接数据库\",\"sql\",1,1)\');
var res = FR.remoteEvaluate('=sql("决策平台外接数据库","' + sql + '",1,1)');
if (res == "删除成功") {
FR.Msg.toast("删除成功!");
setTimeout(function() {
location.reload();
}, 2000)
} else {
FR.Msg.toast("删除失败!");
}, 1000)
//alert(res)
发布于2024-7-4 16:48
参考
[通用]JS移动端实现批量删除 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3713.html
  • bruce888 bruce888(提问者) 数据量大,这个方法不能实现
    2024-07-04 17:05
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 bruce888(提问者) 填报界面 数据量大本来就卡,你还做批量删除啊,单独做一个填报表,填报属性里面设置删除提交
    2024-07-04 17:21
很困想睡觉Lv6初级互助
发布于2024-7-4 16:59
    2024-07-04 17:05
  • bruce888 bruce888(提问者) 在参数面板,我勾选后要获取对的ID值,
    2024-07-04 17:08
  • 很困想睡觉 很困想睡觉 回复 bruce888(提问者) 根据你的控件筛选出对应数据然后全部删除可以不
    2024-07-04 17:18
  • 很困想睡觉 很困想睡觉 回复 bruce888(提问者) 做个删除按钮,根据其他控件筛选出需要删除的数据,点击按钮全部删除
    2024-07-04 17:21
发布于2024-7-4 17:10
数据量太大了。就不要在前端操作了,还是直接去数据库中后台操作吧,不然的话,你不管如何弄,前端都会慢!!
  • bruce888 bruce888(提问者) 用户不能操作数据
    2024-07-04 17:13
  • CD20160914 CD20160914 回复 bruce888(提问者) 分批次删除吧,查询的时候就减少数据量,不然你这么大的量删除肯定慢!
    2024-07-04 17:46
孤陌Lv6资深互助
发布于2024-7-4 17:25(编辑于 2024-7-4 17:33)
多大的数量 几百 上千? 你要在这些ID在参数面板显示干什么?
你都勾选了 直接删除不可以??? 还要多此一举查询出来??
  • 229浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-5 17:18
