怎样判断内容够不够打印在一张纸上,不够的话自动打印在下一张纸
怎样判断内容够不够打印在一张纸上,不够的话自动全部打印在下一张纸
image.png比如上传的图片中 说明那一部分,我先在打印的时候不想让说明分开打印在两张纸上,想打印在一张纸上,如果上一张不能显示全部就自定分页到下一张纸上,
$$page_number  这个公式要怎样使用呀
FineReport 245337 发布于 2024-7-16 10:39 (编辑于 2024-7-16 11:07)
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-7-16 10:43
这个最好是在设计模版的时候考虑到纸张大小,比如按照A4纸的大小设计
另外可以配合单元格设置尝试一下
  • 245337 245337(提问者) 我不是这个意思,,我想要的效果设置,比如上传的图片中 说明那一部分,我先在打印的时候不想让说明分开打印在两张纸上,想打印在一张纸上,如果上一张不能显示全部就自定分页到下一张纸上,
    2024-07-16 10:47
  • ID1208 ID1208 回复 245337(提问者) 如果客户资料卡里面是固定格式,没有向下拓展的情况,可以在设计模板时控制
    2024-07-16 11:18
  • 245337 245337(提问者) 回复 ID1208 说明上面的内容是有部分单元格纵向扩展的
    2024-07-16 11:35
发布于2024-7-16 10:41
这个你设置纸张大小后
不够自动打印在后面一张的啊
但是一个单元格内没法判断
  • 245337 245337(提问者) 能知道单元格A3 是在第一张纸上还是在第二张纸上吗?
    2024-07-16 10:42
  • snrtuemc snrtuemc 回复 245337(提问者) 这个A3扩展行数不确定,内容不确定,是没法知道的
    2024-07-16 10:44
  • 163浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-16 11:07
