比较两列数据,判断时有增幅也有减幅,但是结果都是增幅,是什么原因
FineReport mingyang119 发布于 2024-7-19 16:31 (编辑于 2024-7-19 17:10)
共5回答
CovidLv3高级互助
发布于2024-7-19 16:37
直接改成 CONCATENATE(A26,IF(F26>D26,"增","减"))
  • mingyang119 mingyang119(提问者) 不行呢,判断的结果应该是多行数据,但是只有一条
    2024-07-19 17:03
  • Covid Covid 回复 mingyang119(提问者) 你公式写在哪儿的?
    2024-07-19 17:04
  • mingyang119 mingyang119(提问者) 回复 Covid 在其他单元格添加的格式,我只写公式输出的结果也是只有一条,值输出了最后一条记录的结果
    2024-07-19 17:11
  • mingyang119 mingyang119(提问者) 回复 Covid 所以拼接的结果都是一样的,判断true或false是不是会抵消掉钱前面的
    2024-07-19 17:13
  • Covid Covid 回复 mingyang119(提问者) 公式写在第26行比如(H26),然后隐藏,再直接引用H26
    2024-07-19 17:13
runnerLv7资深互助
发布于2024-7-19 16:35
带着数据导出模板看一下
JL98Lv6中级互助
发布于2024-7-19 16:42(编辑于 2024-7-19 16:42)
你这个年份数据是在页面上设置过滤的吧,你的公式计算的应该是过滤之前的,公式写在条件属性-新值   公式里面
小潘同學Lv5初级互助
发布于2024-7-19 17:12(编辑于 2024-7-19 17:13)
你这个公式要写在数据表的右侧,因为数据表格应该是扩展出来的,判断结果也要一起扩展
pinweiLv2见习互助
发布于2024-7-19 17:25(编辑于 2024-7-19 17:29)
寫完公式可以模擬計算一下! 看公式沒錯,因該是你父子格有問題
  • 291浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-19 17:29
