怎么限制查看部门数据后,部分特定人员可以查看所有数据
SELECT
t.*
FROM
t_Departmental_allocation_ratio t,
SYN_DATA_SAP_EMPLOYEE_INFO fo
WHERE
fo.EMPLOYEE_NO = t.EMPLOYEE_NO
AND fo.EMPLOYEE_STATUS = '在职'
AND  fo.SAP_DEPT3_NAME  IN(
SELECT
sd.SAP_DEPT3_NAME
FROM
SYN_DATA_SAP_EMPLOYEE_INFO sd
WHERE
sd.EMPLOYEE_NO = '${username}')
AND t.SEGMENT1 = '202407'
AND t.FIRST_LEVEL_DEPT IS NOT NULL
这个语句已经限制查看部门数据了,账号信息也传进来了,怎么实现部分人员的账号传进来后不限制
FineReport yzm136176 发布于 2024-7-26 15:53
发布于2024-7-26 15:55(编辑于 2024-7-26 15:59)
SELECT
t.*
FROM
WHERE
${if(or(username=="张三",username=="李四",username=="王五"),"","
SELECT
sd.SAP_DEPT3_NAME
FROM
WHERE
sd.EMPLOYEE_NO = '"+username+"')
  • yzm136176 yzm136176(提问者) 如果是多个账号需要特定呢
    2024-07-26 15:58
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm136176(提问者) 改在上面了
    2024-07-26 16:00
  • 163浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-26 15:59
