在MySQL里面有人员的在职日期和离职日期,如何去除所有的周三的日期呢,在计数,求给个思路
例如当月日期
SQL YYcDkDca 发布于 2024-7-31 09:35
发布于2024-7-31 09:37
用函数判断是否为周三,踢掉周三的日期就行了啊
https://blog.csdn.net/weixin_50223520/article/details/135624543
  • YYcDkDca YYcDkDca(提问者) 我查出来的数据是一个时间段,在职2024-07-01,离职2024-07-31
    2024-07-31 09:47
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 YYcDkDca(提问者) 没关系啊,直接把周三的日期过滤掉,或是在统计的时候,用case when把周三的日期的数量设置为0,其他的设置为1,在求和就可以统计到了
    2024-07-31 09:50
JL98Lv6高级互助
发布于2024-7-31 11:19(编辑于 2024-7-31 11:24)
你是要算人员的在职天数吗?但是要排除周三?
一个基本的思路是:
  1. 遍历在职日期和离职日期之间的每一天。
  2. 检查每一天是否是周三(DAYOFWEEK() 函数返回1(星期天)到7(星期六)的数字,其中星期三对应的是4或5,这取决于你的MySQL服务器设置的first day of week)。
  3. 如果不是周三,则将其计入总数。
但是,MySQL的SQL查询并不直接支持循环遍历
日期范围,因此我们需要使用一种方法来生成这个日期范围。有几种方法可以做到这一点,比如使用数字表或递归的公用表表达式(CTE,在MySQL 8.0及以上版本中可用)。
以下是一个使用递归CTE来生成日期范围并排除周三的示例:
WITH RECURSIVE date_range AS (
SELECT 入职日期 AS date    FROM 员工表
WHERE 员工ID = ?  -- 假设我们针对某个特定的员工
UNION ALL
SELECT date + INTERVAL 1 DAY
FROM date_range
WHERE date < 离职日期)
SELECT COUNT(*) AS total_days
FROM date_range
WHERE DAYOFWEEK(date) NOT IN (4, 5);  -- 假设星期三和星期四为4和5(取决于你的MySQL设置)
注意
  • DAYOFWEEK() 函数返回的数值可能因MySQL的default_week_format设置而异。默认情况下,它可能返回1(星期天)到7(星期六),但如果你更改了此设置,返回值可能会改变。这里我假设星期三对应的是4(这通常是默认设置下的情况),但如果你发现不是,请根据你的MySQL设置进行调整。
  • 上述SQL中的?是一个占位符,代表你需要查询的员工的ID。你需要用实际的员工ID替换它,或者通过其他方式指定要查询的员工。
  • 递归CTE在MySQL 8.0及以上版本中可用。如果你的MySQL版本低于8.0,你可能需要使用其他方法来生成日期范围,比如连接一个足够大的数字表或使用存储过程。
  • YYcDkDca YYcDkDca(提问者) 对,是算人员的在职天数,现在是人员的在职和入职时间都查出来了,在踢掉周三太麻烦了
    2024-07-31 11:39
  • YYcDkDca YYcDkDca(提问者) 况且还要去考虑他的入职,离职时间
    2024-07-31 11:40
  • JL98 JL98 回复 YYcDkDca(提问者) 最简单其实是创建日历表
    2024-07-31 11:46
  • JL98 JL98 回复 YYcDkDca(提问者) 参考一下:https://blog.51cto.com/u_16213352/9042966
    2024-07-31 11:47
发布于2024-7-31 09:38
已离职为例
SELECT * FROM (
SELECT *,WEEKDAY(离职日期) [week_] FROM TABLE WHERE .......
) A WHERE A.WEEK_<>2
WyangLv4见习互助
发布于2024-7-31 09:44
利用函数:DAYOFWEEK
SELECT
your_date_column --你数据库表对应的字段名
FROM your_table_name --你数据库表
WHERE DAYOFWEEK(your_date_column) != 4
1:代表周日
2:代表周一 --依次类推
  • 304浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-31 11:24
