定时调度对象参数设置问题
定时调度-调度对象-参数设置
两个参数分别为:
format(datedelta(DATEINWEEK(today(),1),-3),'yyyy-mm-dd') //取当前日期上周五的日期
format(DATEINWEEK(today(),4),'yyyy-mm-dd') //取当前日期所在周周四的日期
执行失败,提示错误数据集配置错误 和以下报错
FineReport litty 发布于 2024-8-1 10:56 (编辑于 2024-8-1 11:04)
发布于2024-8-1 11:09
1、按修改的公式得出的日期,你先去预览报表看是否有数据出来,能否预览。以及数据有多少行?检查一下,再检查一下你的sheet页的命名是什么?
2、你改成填报的方式看看?
3、换一个报表测试这个时间也不会这样吗?
4、把存档的格式改成excel07看看
发布于2024-8-1 10:57
format(datedelta(DATEINWEEK(today(),1),-3),'yyyy-MM-dd') //取当前日期上周五的日期
format(DATEINWEEK(today(),4),'yyyy-MM-dd') //取当前日期所在周周四的日期
格式问题,mm改成MM
  • litty litty(提问者) 已改 还是不行
    2024-08-01 11:02
  • snrtuemc snrtuemc 回复 litty(提问者) 那就结合楼下,前面加一个=
    2024-08-01 11:04
  • litty litty(提问者) 回复 snrtuemc 加了 还是不行
    2024-08-01 11:05
  • snrtuemc snrtuemc 回复 litty(提问者) 数据库日期什么格式,要一样
    2024-08-01 11:07
发布于2024-8-1 10:58
前面加个=
  • litty litty(提问者) 也不行
    2024-08-01 11:04
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 litty(提问者) 把这个参数值改成固定的文本试试 先不写公式,看看报错不
    2024-08-01 11:09
JL98Lv6高级互助
发布于2024-8-1 11:20(编辑于 2024-8-1 11:21)
  • 145浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-1 11:21
