snrtuemcLv8专家互助发布于2024-8-1 11:37(编辑于 2024-8-1 11:37)
查询的数据,这个在安装目录下的,加密保存了 不会到外接数据库的 你的用户信息,页面信息在finedb数据库,外接后就到外接数据库了
snrtuemc 回复 vk(提问者)
- 用户信息,页面信息在finedb数据库,查询的数据,这个在安装目录下的,两个存储地方不一样
vk(提问者) 回复 snrtuemc
- 好的, 因为今天发现外接库特别大了. 但是bi系统都还没开始用,只是在做开发,想着会不会数据准备的数据跑里面去了
snrtuemc 回复 vk(提问者)
- 那个是会存储日志信息的,使用多,日志也会占很大一部分
vk(提问者) 回复 snrtuemc
- 在只有开发人员使用bi的情况下, 外接库到了50多个G,是不是有问题
snrtuemc 回复 vk(提问者)
- 那是有问题的,直接sql查询下,看看那个表数据量大
