想看挂载到目录的模板的访问量,这个可以用什么sql语句看啊?
11
FineReport HmjijsbZ 发布于 2024-8-2 09:45
发布于2024-8-2 09:49(编辑于 2024-8-2 10:16)
直接查这个表fine_record_execute
LogDB 表结构 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3742.html
  • HmjijsbZ HmjijsbZ(提问者) 大佬,这哥应该是目录名称,我想知道挂载到目录上的模板的访问次数~
    2024-08-02 10:15
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 HmjijsbZ(提问者) fine_record_execute 这个表,可能存在日志记录不全的问题,统计个大概是没问题的
    2024-08-02 10:16
发布于2024-8-2 10:07
大哥莫去乱折腾了。直接拿模板看里面的sql才是最准确的!!反正看什么日志我是不敢完全相信里面的执行语句的。会缺少数据!!!如果没有权限,让管理员给你模板。都是自己开发报表,难道不让看SQL,如果不是你开发的,又让你去维护,不给你模板???????????如果这样工作还做啥,直接干掉领导!!!!
HHHHH123Lv8中级互助
发布于2024-8-2 13:38
# 访问记录明细
select
displayName as displayname
,tname
,username
,from_unixtime( left ( time, 10 ),'%Y-%m-%d %T') as dates
from
logdb.fine_record_execute
where displayName is not null
  • 188浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-2 13:38
