为什么决策报表里动态参数做了超链,下面的图表报表块数据集里去获取会获取不到呢
FineReport 用户D8037031 发布于 2024-8-7 11:16 (编辑于 2024-8-7 11:31)
发布于2024-8-7 11:17(编辑于 2024-8-7 11:32)
你的动态参数怎么设置,截图看看
正常是可以的
你联动的是report1,没联动图表,改成图表名才可以
  • 用户D8037031 用户D8037031(提问者) 您好 ,截图挂上去了,就是正常获取参数
    2024-08-07 11:32
  • 用户D8037031 用户D8037031(提问者) 但是我图表是嵌在report1里的呀 我正常在表格里拿值能拿到 但是图表就不行
    2024-08-07 11:35
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户D8037031(提问者) 图表在报表块中,图表取数据集的话,应该可以的
    2024-08-07 11:36
  • 用户D8037031 用户D8037031(提问者) 回复 snrtuemc 就是很疑惑为什么会不行--
    2024-08-07 11:39
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户D8037031(提问者) 可以试试重新做一个报表块,有时候单个模板卡bug的。。。或者新建一个模板测试下,真不行,图表拿到报表块外边,直接给图表传递参数
    2024-08-07 11:41
发布于2024-8-7 11:18
你动态参数怎么写的?下面图表SQL又是怎么写的?参数名一致么?
发布于2024-8-7 11:18
动态参数名称  与数据集里面的参数名要一致哦
  • 用户D8037031 用户D8037031(提问者) 一致的
    2024-08-07 11:32
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 用户D8037031(提问者) 你是上面联动下面?下面的是报表块还是一个图表?
    2024-08-07 11:34
  • 用户D8037031 用户D8037031(提问者) 回复 华莉星宸 一个报表块,图表是嵌在报表块里的
    2024-08-07 11:36
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 用户D8037031(提问者) 看你配置应该是没问题的,重启一下设计器 看看是不是卡bug了
    2024-08-07 11:38
  • 174浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-7 11:32
