柱形图传参至报表块,传参无效
第一步
第二步
第三步
FineReport kevin0428 发布于 2024-8-8 11:04 (编辑于 2024-8-8 11:19)
shirokoLv6资深互助
发布于2024-8-8 11:06(编辑于 2024-8-8 11:07)
先核对数据
第二步的数据集,你设置广东试试能查到吗?
默认参数值就设置为广东,预览报表块是空吗?
然后你看看分类的原始名称就是广东吗?还是一个id,然后显示值是广东
  • kevin0428 kevin0428(提问者) 第二步,是可以的,sql检查无误 默认参数值就设置为广东,预览报表块可以正常 显示分类的原始名称就是广东,这一步也没问题
    2024-08-08 11:12
  • shiroko shiroko 回复 kevin0428(提问者) 调debug模式,看看日志,点击之后实际执行的sql里面参数到底是哪个导致查不到数据了
    2024-08-08 11:26
发布于2024-8-8 11:06
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-8-8 11:07
卡bug了
重启一下设计器呢
  • kevin0428 kevin0428(提问者) 也试了也不行,
    2024-08-08 11:18
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 kevin0428(提问者) 是不是还传了时间过去了?
    2024-08-08 11:20
  • kevin0428 kevin0428(提问者) 回复 华莉星宸 柱形图的数据集,虽然设置了时间参数,但是生成的柱形图是没啥问题的,而且柱形图和报表块之间传参数,只是针对 province_name 做的数据过滤,跟时间也没关系,我能判断现在就是传参这个过程,中间有地方不对,province_name 没有从柱形图那个传到报表块
    2024-08-08 11:26
  • kevin0428 kevin0428(提问者) 回复 华莉星宸 而且,我这两天还发现一个问题,就是 从报表块传参到图表块正常,从参数控件传参到报表块或者图表块也正常,但从图表块从一个参数到报表块就不太对头
    2024-08-08 11:29
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 kevin0428(提问者) 从你截图来看 设置应该是对的,你超链接的报表块没有选错吧?
    2024-08-08 11:30
  • 169浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-8 11:19
