数组公式
数组A={1,2,3,4,5,6},数组B={2,3},如何得到数组C为{1,4,5,6}
数组A是单元格内固定的数据,数组B是多选下拉框
FineReport clayc 发布于 2024-8-13 18:25 (编辑于 2024-8-14 09:15)
发布于2024-8-13 18:31
从数组['泰山','衡山','衡山','华山','嵩山'] 剔除 数组['泰山','衡山']
GREPARRAY(['泰山','衡山','衡山','华山','嵩山'], INARRAY(item,['泰山','衡山']) = 0)
  • clayc clayc(提问者) 刚试了,因为数组是在单元格内的,将你的数据换成单元格并没有变动呢
    2024-08-14 09:16
发布于2024-8-13 18:32
GREPARRAY(array(1,2,3,4,5,6),inarray(item,array(2,3))=0)
  • clayc clayc(提问者) 数组是在一个单元格内的,刚试了一下不行呢
    2024-08-14 09:17
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 clayc(提问者) 这种格式 array(A2)
    2024-08-14 09:19
  • clayc clayc(提问者) 回复 华莉星宸 E6单元格为数组A,E2单元格是数组B,是多选下拉框,试了,下拉框里选了数据后数组C不会变动
    2024-08-14 09:53
苏菲的供词Lv6中级互助
发布于2024-8-13 18:32(编辑于 2024-8-13 18:44)
  • clayc clayc(提问者) 试了一下可以实现我想要的效果呢,但是数组C最前边为啥会有一个多余的“,”
    2024-08-14 09:21
  • 苏菲的供词 苏菲的供词 回复 clayc(提问者) 是不时把1给去掉了,因为1去掉了,2没去掉导致2前面就一个“,”所以没有被去掉,这种情况需要你在外面套一层,判断第一个字符和最后一个字符,当时”,“时截取掉
    2024-08-14 09:31
  • clayc clayc(提问者) 额不对,如果下拉框选了中间的数据就出错了
    2024-08-14 09:43
  • 227浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-14 09:15
