层次坐标公式如何写
我有一个动态扩展单元格B2,需要用公式使用层次坐标取出B2内的其中一部分,
例如 需要取出1,4,5,6,8   按逗号分割取出 1 4 5 6 8 列,这样的层次坐标该怎么写
B2[!0]{这里面怎么写}
FineReport Incentive. 发布于 2024-8-14 09:18
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-8-14 09:27(编辑于 2024-8-14 10:03)
这样?
ARRAY(A2{A2=INDEXOFARRAY(A2[!0],2)},A2{A2=INDEXOFARRAY(A2[!0],4)})
动态参数,试试这个
MAPARRAY(split($cs,","),INDEXOFARRAY(A2[!0;!0],item))
  • Incentive. Incentive.(提问者) 如果2,4是动态的呢, 就是有可能取1 4 5,这样怎么写呢
    2024-08-14 09:29
  • ID1208 ID1208 回复 Incentive.(提问者) 那就参数传值,把需要的列以参数的形式传入
    2024-08-14 09:44
  • ID1208 ID1208 回复 Incentive.(提问者) 参考上面更新内容试试
    2024-08-14 10:03
CovidLv3高级互助
发布于2024-8-14 09:20(编辑于 2024-8-14 09:21)
这例子看了后整不会了~~~
split(B2[!0],",") 然后横向扩展??
发布于2024-8-14 09:21
  • Incentive. Incentive.(提问者) 看过了,就是不会写.....因为是动态的取多条
    2024-08-14 09:28
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 Incentive.(提问者) 动态的 估计不好弄了哦,想想用什么过滤的方式吧
    2024-08-14 09:29
  • 197浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-14 10:03
