fvs大屏,为什么一样的js写在点击事件里就生效,写在页面加载结束事件里就不生效
点击事件
页面加载结束
控制台
js都是一样的js怎么拿到页面加载后事件就不行了
在点击事件里可以正常获取到值,放到页面加载事件里就执行到 return '没有找到'; 这一步了
FineReport GoodLuck 发布于 2024-8-19 09:28 (编辑于 2024-8-19 09:39)
发布于2024-8-19 09:30
你延迟函数
"use document";
setTimeout(function() {
你的原来js
}, 800);
  • GoodLuck GoodLuck(提问者) 这个我加过也不行,我完善问题了
    2024-08-19 09:37
  • snrtuemc snrtuemc 回复 GoodLuck(提问者) 后面800在加大,估计延时不够,加到2000,3000可以在试试,还不行,在加大,主要看你报表加载完成数据需要多久
    2024-08-19 09:45
  • GoodLuck GoodLuck(提问者) 回复 snrtuemc 我加到10,000了不行, 其实问题是js生效了,但是点击事件和加载结束执行结果不一样,点击事件可以获取到值然后控制台打印,一样的代码放到页面加载事件就又找不到返回return '没有找到'
    2024-08-19 09:52
  • snrtuemc snrtuemc 回复 GoodLuck(提问者) 这个正常不会啊,加载结束和点击一样的触发的,试试重启下,真不行需要自诩你帆软技术,我测试其他js可以的,一样效果
    2024-08-19 09:54
  • 271浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-19 09:39
