决策报表对象传参问题
PRODUCE_MBL的副本.zip
移动端使用当前决策报表对象传参时,切换的时候时间控件就不起作用了,这个情况有大佬知道怎么解决吗image.png上面是选择的时间,选完时间后再切换就是下面的时间,这两个对不起来,就是有没有办法切换后还是选择的时间呀
FineReport 嘘.. 发布于 2024-9-6 08:19 (编辑于 2024-9-6 09:00)
发布于2024-9-6 08:50(编辑于 2024-9-6 09:26)
你应该是 传递的参数值是yyyy-mm的格式,然后控件无法将其转成yyyy-mm-dd的格式,所以出错时返回了当前日期
PRODUCE_MBL的副本.zip
  • 嘘.. 嘘..(提问者) 有可能,但是这个有办法解决吗
    2024-09-06 09:01
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 嘘..(提问者) 传参的时候日期标准化(yyyy-MM-dd),接收后再格式成yyyy-MM
    2024-09-06 09:02
  • 嘘.. 嘘..(提问者) 回复 Z4u3z1 好像不是,我把他改成了YYYY-MM-DD的格式后,切换还是会回到默认的时间
    2024-09-06 09:04
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 嘘..(提问者) 参考我改的吧
    2024-09-06 09:26
  • 嘘.. 嘘..(提问者) 回复 Z4u3z1 牛!!!太牛了
    2024-09-06 09:46
发布于2024-9-6 08:25(编辑于 2024-9-6 09:20)
把你切换的时候SQL贴出来看看,
切换的时候,应该是把时间控件的参数弄丢了
你这里连接的对单对象错了,自己刷新自己啊
  • 嘘.. 嘘..(提问者) 没有丢,就是选择其他月份后,切换传回来的还是当前月份
    2024-09-06 08:33
  • 嘘.. 嘘..(提问者) 但是时间控件显示的值还是选择的月份
    2024-09-06 08:34
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 嘘..(提问者) 你的SQL里面 对时间控件是怎么处理了啊,是不是做了什么判断?
    2024-09-06 08:35
  • 嘘.. 嘘..(提问者) 回复 华莉星宸 没有,就是直接引用的,现在应该不是时间参数传不过来,而是切换的时候不是当前时间,他自动回到默认时间
    2024-09-06 08:41
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 嘘..(提问者) 你是不是点击切换的时候 会给时间控件赋值?
    2024-09-06 08:42
  • 226浏览人数
  • 最后回答于:2024-9-6 09:26
