sql查询范围日期内的周六周日的天数
如题
FineReport GGBoy 发布于 2024-9-10 17:08
共6回答
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-7-3 09:25
SQL Server方案
DECLARE @StartDate DATE = '2024-01-01';
DECLARE @EndDate DATE = '2024-12-31';
SELECT COUNT(*) AS weekend_days
FROM (
    SELECT DATEADD(DAY, number, @StartDate) AS date
    FROM master..spt_values
    WHERE type = 'P'
    AND number 72024010120241231<= DATEDIFF(DAY, @StartDate, @EndDate)
) dates
WHERE DATEPART(WEEKDAY, date) IN (1, );
MySQL方案
FROM (
    SELECT DATE_ADD('2024-01-01', INTERVAL n DAY) AS date
    FROM (
        SELECT a.N + b.N*10 + c.N*100 AS n
        FROM
            (SELECT 0 AS N UNION SELECT 1 UNION SELECT 2 UNION SELECT 3 UNION SELECT 4 UNION SELECT 5 UNION SELECT 6 UNION SELECT 7 UNION SELECT 8 UNION SELECT 9) a,
            (SELECT 0 AS N UNION SELECT 1 UNION SELECT 2 UNION SELECT 3 UNION SELECT 4 UNION SELECT 5 UNION SELECT 6 UNION SELECT 7 UNION SELECT 8 UNION SELECT 9) b,
            (SELECT 0 AS N UNION SELECT 1 UNION SELECT 2 UNION SELECT 3 UNION SELECT 4 UNION SELECT 5 UNION SELECT 6 UNION SELECT 7 UNION SELECT 8 UNION SELECT 9) c
        WHERE a.N + b.N*10 + c.N*100 2022022022020101202202401017<= DATEDIFF('4-12-31', '4-01-01')
    ) numbers
    WHERE DATE_ADD('4-01-01', INTERVAL n DAY) BETWEEN '4--' AND '4-12-31'
    AND DAYOFWEEK(DATE_ADD('--', INTERVAL n DAY)) IN (1, )
) weekends;
发布于2024-9-10 17:09
oracle?mysql?SqlServer?
通用:做一张日历表,然后jion日历表查询
快乐星光Lv5中级互助
发布于2024-9-10 17:16
如果有详细日期字段,可以用日期函数来判断周几,注意 默认周日是1
发布于2024-9-10 17:53
直接帆软公式即可求出,将公式中的日期,换成参数即可
count(GREPARRAY(RANGE(TODATE('2024-08-25'),TODATE('2024-09-10')), WEEKDAY(item) = 0 || WEEKDAY(item) = 6))
帆软2019123Lv2见习互助
发布于2025-7-3 09:34(编辑于 2025-7-3 09:37)
WITH RECURSIVE date_range AS (
SELECT '2023-01-01' AS dt  -- 开始日期
UNION ALL
SELECT DATE_ADD(dt, INTERVAL 1 DAY)
FROM date_range
WHERE dt < '2023-01-31'  -- 结束日期
SELECT
SUM(CASE WHEN DAYOFWEEK(dt) IN (1, 7) THEN 1 ELSE 0 END) AS weekend_days
FROM date_range;
试试这个,我这个是oracle的用法
发布于2025-7-3 09:42(编辑于 2025-7-3 09:44)
通用的做法就是1楼说的做一个日期维度表,不管你用什么数据库都可以用了,哪里还用在乎什么语法不同,而且去写一堆复杂的查询?
日期维度表基本上可以搞定99%相关日期的事情,如果还有1%搞不定,那么可以身自定义一张表,或者增加列就行了,反正自己上传一张到2050年的日期维度 表基本上开发都能省事了!!
有了日期维度表,常用的关系性数据库随便你整 ,写一个关联查询一下就出来了。都不用考虑什么星期是0的那个美国方式了,如果要特殊的各种计算日期维度你就增加列就行了!
  • 6关注人数
  • 175浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-3 09:44
