父子格设置
当前数据集如图2 ,account_name字段在行上横向扩展,其他几个地区等字段正常向下扩展,数字汇总求和,但是数字没在一行上,请问这个怎么设置调整image.png
FineReport yzmFYfRS9139997 发布于 2024-10-10 09:35 (编辑于 2024-10-10 11:02)
发布于2024-10-10 09:40
不要显示列表
改成分组
发布于2024-10-10 09:40
你这个要设置分组才可以
列表就是你的样子
  • yzmFYfRS9139997 yzmFYfRS9139997(提问者) 不行,看我图3,分组就是那样,我想要的是分组汇总的效果,只是把图1的数据平移到一行中,然后多行变一行
    2024-10-10 11:35
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmFYfRS9139997(提问者) 所有单元格设置分组,父格改默认吗、,再去修改父格和汇总,还有注意,莫非你的车型是两个数据集的,不然不会的
    2024-10-10 11:38
  • yzmFYfRS9139997 yzmFYfRS9139997(提问者) 回复 snrtuemc 地区 年度 时间 车型全部设置成分组,然后值汇总,数字已经在一行了,但是地区 年度 车型 三个字段是合并状态,我理想的是不合并。但是换成列表之后就又变回了图1
    2024-10-10 13:51
  • 122浏览人数
  • 最后回答于:2024-10-10 11:02
