如何对下拉控件设置,当下拉控件为某个值的时候,可以下钻
HRainMountain
发布于 2024-10-18 10:08
(编辑于 2024-10-18 10:18)
华莉星宸
Lv7
发布于2024-10-18 10:12
直接条件属性不行,条件属性只有在初始化的时候生效
应该是下拉框为某个值的时候直接就下钻了
HRainMountain(提问者)
不一定要下拉框某个值就下钻,可以提交完再下钻,也就是初始化生效
华莉星宸
回复 HRainMountain(提问者)
提交完的话 刷新页面,用条件属性是可以的,条件是$$$="A"
HRainMountain(提问者)
回复 华莉星宸
不行,我这样写在公式里,$$$="完成",,,但是前端页面还是不会变化 您可以看我提交得新截图
华莉星宸
可以的 鼠标放到“完成”上面 会有小手的 就可以点击了
华莉星宸
你是不是填报后 没有刷新页面?
还有2条评论
点击查看
FineBI零基础入门
苏瑞
3 F币
苏瑞
3 F币
