图形标记js
image.png请教一下  在单元格中对于不同的数值添加不同的图形标记 该怎么做? 如图中 大于100%的图形为圆形米白色  小于100%的为青色 小于50的为红色 该怎么做?
FineReport 新用户胖虎是女生 发布于 2024-10-24 18:48 (编辑于 2024-10-24 18:57)
ChazzenLv2中级互助
发布于2024-10-25 09:03
可以参考这个,之前做的类似的
WorkBook4.zip
  • 新用户胖虎是女生 新用户胖虎是女生(提问者) 我是数据列的形式 表格设计中只有一行
    2024-10-25 11:17
  • Chazzen Chazzen 回复 新用户胖虎是女生(提问者) 因为我没做扩展的数据,就复制了三行,方便看效果。 其实用一行就够了,每一行的属性都是三个判断,你可以直接在第一行把数据改掉看看效果
    2024-10-25 11:19
  • 新用户胖虎是女生 新用户胖虎是女生(提问者) 回复 Chazzen 可以的 谢谢
    2024-10-25 11:48
发布于2024-10-24 18:56(编辑于 2024-10-24 19:02)
不用js
用条件属性
设置单元格背景色就行了
图形直接用图片,注意图片背景色要透明
你要自己找几个这样的图形标记
效果
  • 202浏览人数
  • 最后回答于:2024-10-25 09:03
