帆软存储过程传参
--存储过程
select   *  from  #dgsj
WHERE 1=1 and  (区域编号  in (select  bh from   A_M5_QY   where  code=帆软账号 ))
-- 账号为admin 或者 12345  展示全部 为区域账号展示本区域有
可以在 where  条件当中直接做判断的嘛
FineReport wangjiaojiao 发布于 2024-10-25 09:01 (编辑于 2024-10-25 09:07)
发布于2024-10-25 09:02(编辑于 2024-10-25 09:10)
你的存储过程,直接判断一下接收参数。如果是admin与12345的时候,就查询全表了。你在存储过程修改了
CREATE PROCEDURE GetTestData
    @Param INT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF @Param = '12345' OR @Param = 'admin'
    BEGIN
        -- 如果参数为12345与admin,查询整个表
        SELECT * FROM test;
    END
    ELSE
    BEGIN
        -- 否则,使用参数作为查询条件
        SELECT * FROM test WHERE SomeColumn = @Param;
    END
END;
GO
调用存储的方式参考
var mycode=this.options.form.getWidgetByName('mycode').getValue(); //获取参数
var mydate=this.options.form.getWidgetByName('mydate').getValue();
var STATUS=this.options.form.getWidgetByName('STATUS').getValue();
var sql="exec test_aa_cc "+mycode+","+mydate+","+STATUS;
var res=FR.remoteEvaluate('=sql("dbbasedata","'+sql+'",1,1)');
oracel的话用这种
方式二:
var sql="call test_aa_cc ('"+mycode+"','"+mydate+"','"+STATUS+"')";
直接数据集中判断,不用存储
select * from 表名称
where 1=1
${if(fine_username="12345" ||fine_username="admin","","and 表中字段 ='"+ fine_username + "'")}
  • wangjiaojiao wangjiaojiao(提问者) 有可以在 where 条件当中直接做判断的嘛
    2024-10-25 09:07
  • CD20160914 CD20160914 回复 wangjiaojiao(提问者) 有呀。看修改
    2024-10-25 09:09
  • 106浏览人数
  • 最后回答于:2024-10-25 09:10
