ThisformulaisforbiddenVALUE
This formula is forbiddenVALUE  这个提示是什么意思  使用roundup(value("dis1",1,1),0)
FineReport 245337 发布于 2024-10-25 15:25
发布于2024-10-25 15:37
这里关闭
  • 245337 245337(提问者) 这个是什么意思呀?js里面不让使用单元格公式?
    2024-10-25 15:39
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 245337(提问者) This formula is forbidden 这个提示多半是和这里有关。估计你还有其他的计算公式吧,value的话是可以直接调用的
    2024-10-25 15:41
发布于2024-10-25 15:29(编辑于 2024-10-25 15:49)
你测试一下value("dis1",1,1)取出来的值是什么?是文本?
var sql = "value('dis1',1,1)";
var value = FR.remoteEvaluate(sql);
alert(Math.ceil(value));
  • 245337 245337(提问者) SELECT count(1) as rowcount FROM target_data 这应该是个数字吧
    2024-10-25 15:43
  • CD20160914 CD20160914 回复 245337(提问者) 是数据,如果是js中使用的话。你得关闭楼下说的那个按钮。然后再用js的方式向上取整,看上面修改的函数
    2024-10-25 15:45
  • 214浏览人数
  • 最后回答于:2024-10-25 15:49
