标题修改
数据可以保存到内置数据集中吗?
FineReport jXwn8ONc 发布于 2024-10-25 15:59 (编辑于 2024-10-25 16:11)
ChazzenLv2中级互助
发布于2024-10-25 16:14
如果是文本之类控件,填写的标题,在用户使用的时候如果能够修改,那必须要提交到数据库才能保存,重新查询生效;
其他类的标题,比如图表的之类的,用户使用的时候也改不了,
还有个不理解的,为啥标题需要业务人员修改,正常不是你做的东西这个页面就是固定的吗?
  • jXwn8ONc jXwn8ONc(提问者) 想做灵活一点,项目结束了,我们撤了,他们想改就改了
    2024-10-25 16:18
  • Chazzen Chazzen 回复 jXwn8ONc(提问者) 最好还是在库里建个表,又不麻烦,最多两三个字段,记录是哪个模板哪个标题, 填报提交直接更新这条数据就行,标题显示就查询库里的这条数据
    2024-10-25 16:25
发布于2024-10-25 16:00(编辑于 2024-10-25 16:13)
什么标题?截图看一下
  • jXwn8ONc jXwn8ONc(提问者) 随便一个标题,不存库,可以修改保存吗?
    2024-10-25 16:05
  • CD20160914 CD20160914 回复 jXwn8ONc(提问者) 你说的标题是指什么?不存库,是说数据库?那保存到哪里
    2024-10-25 16:09
  • CD20160914 CD20160914 回复 jXwn8ONc(提问者) 保存不到内置数据集。只有自己输出。内置数据。填报不行的!
    2024-10-25 16:13
发布于2024-10-25 16:02
无法保存,必须存库
xyz168Lv2初级互助
发布于2024-10-25 16:10
图表的标题都是保存在模板文件里面的
没有保存到数据库
  • 163浏览人数
  • 最后回答于:2024-10-25 16:14
