1个合并单元格对应多个单元格填报
填报时多个单元格对应1个合并单元格时要怎么设置填报属性?
存到数据库表为一条数据
FineReport 十三SSan 发布于 2024-10-29 09:19
发布于2024-10-29 09:19
这个,用公式
=CONCATENATE(A1,B1)
这样合并
  • 十三SSan 十三SSan(提问者) 单元格是向下扩展,是不是直接设置成 =CONCATNATE(A1)即可? 查询展示的时候再使用公式 SPLIT(A1,",") 分隔开展示
    2024-10-29 09:23
  • snrtuemc snrtuemc 回复 十三SSan(提问者) 可以试试,不行的话,直接报表第一行,例如A1,写CONCATNATE(A2),然后填报时候获取A1单元格
    2024-10-29 09:24
  • 十三SSan 十三SSan(提问者) 回复 snrtuemc 试过了,实现不了,你说的这种方式 没太理解,数据是在A2单元格填报的,直接CONCATNATE(A2) 就行,跟A1有啥关系?
    2024-10-29 09:28
  • snrtuemc snrtuemc 回复 十三SSan(提问者) 直接填报获取不到,你数据在A2,你A1写公式=CONCATNATE(A2),这样可以获取A2扩展的全部数据,在填写进数据库,就是一行了
    2024-10-29 09:31
  • 十三SSan 十三SSan(提问者) 回复 snrtuemc 但是 A1 单元格是字段名称呀
    2024-10-29 09:48
孤陌Lv6资深互助
发布于2024-10-29 10:13
截图 填报后 数据库是怎么样的   还有填报界面
  • 191浏览人数
  • 最后回答于:2024-10-29 10:13
