报表参数问题
FineReport 资深Java开发探索报表 发布于 2024-10-29 09:56
资深Java开发探索报表Lv1见习互助
发布于2024-10-29 10:38
发布于2024-10-29 10:00
EVAL(exp)返回表达式exp计算后的结果。
exp:一个表达式形式字符串。
备注:
只要EVAL中的参数exp最终可以转化成一表达式形式的字符串,比如"sum(2,4)","2+7"等等,那么它就可以被计算。
示例:
EVAL("2+5")等于7。
EVAL("count(2,3)")等于2。
EVAL("sum"+"(2,3,5)")等于10。
EVAL(IF(true,"sum","count")+"(1,2,3,4)")等于10。
EVAL(IF(false,"sum","count")+"(1,2,3,4)")等于4。
  • 资深Java开发探索报表 资深Java开发探索报表(提问者) 是在控件设置里面的高级中的控件值-高级-公式中这样写嘛EVAL(SUBSTITUTE($specname,"*","×"))
    2024-10-29 10:20
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 资深Java开发探索报表(提问者) 建议直接在单元格算好了 在引用就好了
    2024-10-29 10:23
发布于2024-10-29 10:01(编辑于 2024-10-29 10:22)
公式形态-EVAL($$$)
孤陌Lv6资深互助
发布于2024-10-29 10:02
增加一个控件   公式值 EVAL($控件名)  这样你另外个控件填写 加减乘除公式 这个控件直接计算出来
  • 196浏览人数
  • 最后回答于:2024-10-29 10:38
