查看日志发现,一个数据集加载多次
查看日志发现,一个数据集加载多次
只有一个单元格使用A数据集,且该单元格设置为可横向扩展;本地对报表进行查询时,擦查看执行日志,发现A数据集执行了两次,这是为什么?
yzm4emEA4378571
发布于 2024-10-30 08:23
snrtuemc
Lv8
发布于2024-10-30 08:24
是不是不同地方使用到了数据集
导致触发两次调用,查询两次
yzm4emEA4378571(提问者)
报表中就2个单元格使用了这个数据集,是这样导致的?
snrtuemc
回复 yzm4emEA4378571(提问者)
只是单元格是不会的,你看看其他控件什么 的有没有用到
FineBI零基础入门
苏瑞
3 F币
苏瑞
3 F币
