各位大佬: 想实现以下功能 在同一个模板上怎么设置既有更新字段功能,又可以执行删除功能呢 前置:由于内置sql是顺序执行,更新完毕后就给删除了,这个有点坑呀 其次:主从表不在一个模板上,按照删除逻辑先删除从表数据再删除主表数据,但是如果直接获取单元格定位,例如A1,就会删除全部,不会根据id匹配删除。 所以再获取id的值中我这么写 从表删除:sql("jdbc","select fid from 从表",1) 主表删除: sql("jdbc","select id from 主表",1) 日志报错:从表有问题 提交条件也设置过id和fid的匹配 实在是。。。。。急求大神解惑,非常感谢!!!!!
最佳回答 |
