表头存在多级表头,当表头名称与数据集字段名称不一致时,如何实现动态列
FineReport 丶尛伟 发布于 2024-11-5 10:26
发布于2024-11-5 10:27(编辑于 2024-11-5 10:29)
参考动态列 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3966.html
里面很多方案
PS,一个方案,你可以根据_前面的累计产量,判断汇总的表头后,在取_后面的原油判断下面分开表头
  • 丶尛伟 丶尛伟(提问者) 有很多字段带有_原油M,累积产量是大的表头,指标字段是多个层级拼出来的,就如图中累积产量_原因_M,目前通过IF(FIND("累积产量_原油M",$动态参数)>0,1=2,1=1),这种每次判断结果都是0,不知道问题在哪儿
    2024-11-05 10:34
  • snrtuemc snrtuemc 回复 丶尛伟(提问者) 你先单元格=$动态参数 看看,取到什么值,正常有 累积产量_原油M 这个字符,FIND("累积产量_原油M",$动态参数) 应该是会大于0的
    2024-11-05 10:40
  • 94浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-5 10:29
