填报表如何设置单元格组将日期下的数值可以存入数据库,并在报表上正确显示
数据库里字段有date_name,num 数据如下:
image.png报表是这样设计的,num是横向扩展了报表1731563768085.png展示效果如下:image.png请问我应该怎么设置才可以是这样不同日期一一对应不同值的效果呀image.png
FineReport xiao-an 发布于 2024-11-14 13:59 (编辑于 2024-11-14 14:01)
发布于2024-11-14 14:02(编辑于 2024-11-14 14:03)
过滤呀
  • xiao-an xiao-an(提问者) 我在I3值的单元格 过滤了date_name =I2,结果显示是空白的,是这个值不唯一还有把前面的A3-E3的值也过滤吗
    2024-11-14 14:14
  • CD20160914 CD20160914 回复 xiao-an(提问者) 你的是多条件过滤,肯定对应前面的数据也要添加进来一起过滤呀!
    2024-11-14 14:16
  • xiao-an xiao-an(提问者) 回复 CD20160914 那有19个日期字段,每个都要加5-6个条件,会不会影响报表性能呀 有没有更方便的方法呀
    2024-11-14 14:18
  • CD20160914 CD20160914 回复 xiao-an(提问者) 那就用数据库的报表直接设置扩展呀。你的数据集只要返回的数据不多,那么影响 不大,但是你的原始数据本来就返回比如5万行,或者8万行,那么就有影响了
    2024-11-14 14:21
  • xiao-an xiao-an(提问者) 我刚才试了把前面的字段也加到过滤里了,预览还是空白的,没有数据
    2024-11-14 14:22
  • 121浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-14 14:03
