有一个权限表,2个字段 :用户名和地区,做excel导入的时候,第一个字段就是地区,希望根据这个权限表来判断 能不能导入,比如A用户 有地区1 地区2 地区3 的权限,如果他导入地区4就会报错,导入地区1 2 3中的任何一个都能通过校验
1、根据用户查询出用户的地区数据,返回在一个隐藏的单元格里面。。比如你放在f1单元格。放在导入数据列的最后,,比如你的excel只有A-E列,那么放在F列及以后都可以,如果你的数据有A-J列,你就把这个字段放在Z列也行的
你要隐藏这一列,比如你隐藏F列
2、然后在填报中校验中设置公式: if(INARRAY(c3,SPLIT(f1,","))>0,0,1)
3、最后你可以把E列与F列都隐藏,再设置校验公式 if(sum(e3[!0])>0,false,true)
4、因为有任何一个不在你的范围内的都会返回1,所以只要大于1的话就表示有地区不是权限范围内的
完全在范围内的
可以参考
与数据库中数据对比校验 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-566.html
联立多字段校验是否与数据库中数据重复 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3032.html
代做 dd
增加填報校驗就好了
